Силовая плата Manifesta Gemilai CRM3100E-B2 A98FB 5pin
Основная силовая плата управления Gemilai Manifesta CRM3100E-B2 (артикул A98FB), питание 5 pin
Оригинальная силовая плата управления для кофемашин Gemilai серии CRM — центральный элемент электрики машины. Отвечает за распределение питания и работу всех исполнительных узлов.
Что делает плата:
- подаёт питание на нагревательный элемент (бойлер);
- управляет вибрационной помпой высокого давления;
- контролирует и стабилизирует давление в системе;
- обрабатывает сигналы температурных датчиков и датчиков уровня воды;
- связывает механику машины с панелью управления;
- защищает электрику от коротких замыканий и перегрузок.
Совместимость:
- Gemilai CRM3100E-B / CRM3100E-B2;
- Manifesta Gemilai CRM3101 (одноголовочная);
- Manifesta Gemilai CRM3201 (двухголовочная);
- Manifesta Gemilai CRM3209.
Признаки неисправности платы:
- кофемашина не включается или не реагирует на кнопки;
- бойлер не греет — нет пара и горячей воды при исправных клапанах;
- помпа не запускается;
- видны сгоревшие дорожки, вздутые элементы, следы перегрева;
- машина зависает или выдаёт ошибки.
Важно перед заказом: у плат этого семейства есть варианты с разными кодами маркировки (AD22B — для машин с медными трубками, ABEE9 — с тефлоновыми-трубками). Код A98FB — код поставщика. Перед покупкой сверьте маркировку на вашей старой плате и убедитесь, что разъём питания 5 pin совпадает — фото платы с обеих сторон поможет продавцу подтвердить совместимость.
Совет: замена платы требует разбора корпуса и аккуратной работы с разъёмами. Нет опыта ремонта — доверьте установку мастеру: ошибка при подключении может вывести из строя и новую плату.
