Контейнер для молока 4,5 л в охладитель или холодильник без датчика
Контейнер для молока в охладитель или холодильник Jetinno Fresh Pro, BTB, Proxima, Dr coffee, EXPERT CM CM-C1, Viatto, ICEBOX, Rosso, Bravilor Bonamat Sego L milk fridge, и др.
Контейнер (емкость) для молока подходит для холодильников и охладителей BC-10A, CM-R1, CM-R8, CM-R10, SC10-S без датчика наличия молока, без датчика температуры молока.
Емкость для молока подходит для любителей капучино или латте, важно учитывать, что от температуры молока зависит вкус напитка.
В таком контейнере, установленном внутри холодильника на протяжении длительного времени сохраняется свежесть и вкус молока.
Контейнер прост в обслуживании, имеет съёмную крышку.
Изготовлен из САН-пластика и характеризуется высокой жесткостью и лучшей стойкостью к удару по сравнению с полистиролом общего назначения.
САН-пластик стоек к слабым кислотам, растворам щелочей и солей, спиртам, воде.
Устанавливается внутрь холодильника или охладителя.
Объём - 4,5 литра
Контейнер имеет отверстие в крышке 9,5 мм
Толщина пластика: 3 мм
Размеры 235х146х170 мм
Подходит для большинства охладитель или холодильников для молока.
Объем4,5 л
