CUP 5 Таблетированное средство для удаления кофейных масел 2гр 100шт
  • Производитель: CUP
Чистящее средство для автоматических и профессиональных кофемашин в виде таблеток.
Средство CUP 5 очистит от кофейных масел кофемашину за одну процедуру.
Эффективно удаляет налет, запахи, остатки кофе и масла.
После очистки кофемашины от кофейных масел кофе будет более свежим и ароматным.
Таблетированное средство для безопасной и эффективной очистки кофемашин от кофейных масел, жира и кофейного осадка с внутренних поверхностей блока заваривания кофеварок и кофемашин.
Пригодно для профессиональных и бытовых кофемашин ведущих производителей: автоматизированных кофеварок (кофемашин), полуавтоматических, компрессорных и др.  Вес нетто: 200 г
Состав: смесь карбонатов, органических кислот, комплексообразователя и отбеливающего агента на основе кислорода
Пластиковая банка с винтовой крышкой
Дозировка: 1 таблетка на чистку – 100 циклов очистки в 1 банке
В коробке: 12 банок
Подходит для всех типов кофемашин.
Инструкция по применению:
Для обслуживания профессиональной кофемашины:
1. В холдер со слепым фильтром поместить таблетку и вставить его в группу.
2. Дальнейшую очистку осуществить в соответствии с инструкцией производителя.
Для обслуживания автоматической кофемашины:
1. Включить программу очистки и поместить таблетку в приемник.
2. Следовать инструкции на дисплее или инструкции производителя.
Для обслуживания съемных деталей:
1. Приготовить раствор: 2 таблетки на 500 мл воды (60°С).
2. Съемные детали замочить до полного очищения.
3. По завершении промыть их чистой водой.
Первую порцию кофе после очистки – утилизировать!
ОСТОРОЖНО! При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Использовать средства защиты глаз, лица. Использовать резиновые перчатки.
При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
Беречь от детей!
Рекомендуется использовать один раз в месяц или через каждые 50 порций кофе.
Таблетки не удаляют накипь – для этого необходимо использовать другую химию, для удаления накипи.
Страна производства: Россия
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре -5...+35°С вдали от источников тепла и прямого солнечного света, отдельно от пищевых продуктов и лекарств
Возможно изменение цвета продукта при несоблюдении условий хранения.
Срок хранения: 18 месяцев.
Артикул CP051 CUP5
  • Совместимость:
    Кофемашины марок Saeco, Jura, Franke, Bosch, Kaffit, Krups, Melitta и др.
  • Тип:
    2 г., таблетки
